Doświetlanie zakrętów halogenami.
  • ZlotySłoniu
    • 10
    sprawdz czy wydech nie jest zapchany czyli czy łacznik elastyczny sie nie zapadł i czy kat nie jest zapchany .
  • Gość
    W najbliższym czasie zamawiam octavia, w konfiguratorze jest opcja halogenów z doświetlanie zakrętów. Osobiście bym tego nie brał tylko za ta kasę coś innego z listy wybiorę. Teraz moje dwa pytania:
    1. Czy halogen z doświetlaniem konstrukcyjne różni się od tego bez doświetlania ?
    2. Czy doświetlanie można sobie samemu zakodować tak jak ma to miejsce np w leonie 1P czy golfie5?
      Na dzis nie wiadomo czy bedzie mozliwosc dokodowania tego jak mialo to miejsce w przeszlosci. VCDS nie dziala z nowymi Octaviami.
      Szczerze, zalezy co zamawiasz, ale jak dla mnie to jest zbedny bajer. Mam to dokodowane, bo nie zamowilem z autem z wiadomych wzgledow i te zaoszczedzone zlotowki przeznaczylbym na doplate do pakietu amazing z xenonami :idea:
      • Gość
        Xeon już mam w konfigu dodany zastanawiam się czy zamiast tych świateł nie dodać mu kolorowego wyświetlacza :-)
          Ten jest gratis z columbusem w razie czego
          Ja bym tak zrobil, bo na to sie bedzie patrzec przez caly czas jezdzac autem, a doswietlanie moze bedzie dalo sie wlaczyc za jakis czas
          • Festexx
            • 286
            Przecież doświetlanie jest w pakiecie Amazing razem z LEDami i Bixenonami.
            Halogeny są black z funkcją corner.
            Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
            • Gość
              Maicroft, nie bardzo rozumiem, kolorowy maxi dot występuje razem z navi Columbus?
              W konfigu mam wybrana ta navi ale ekran kolorowy maxi-dot mam nadal aktywny jako opcja.
              [ Dodano: Wto 24 Wrz, 13 13:16 ]
              Tylko ze ja zamawiam RS a tam nie na tego pakietu
              [ Dodano: Wto 24 Wrz, 13 13:39 ]
              Ok przy wyborze navi Columbus każe mi odznaczyć kolorowy maxi dot. Ale halogeny z doświetlaniem mam cały czas aktywne mimo że wyposażeniu standardowym piszą że to już jest z xemonem.
              • Przem78
                • 561
                VCDS (najnowszy) działa z O3 :!: dzisiaj z Enriquezem sprawdzaliśmy i udało się zakodować zegary tzn. wskazówki po zapłonie lecą do końca skali i z powrotem normalnie jak w Czeskim Lambo , uruchomić stoper mierzący czas okrążeń (tego nie przetestowaliśmy jak działa bo nie było czasu), przekodować C/L Home na halogeny (też nie przetestowane czy działa), natomiast przy próbie zakodowania cornerów wywaliło Xenony (błąd adaptacyjnych świateł) tak więc w sobotę serwis i jedziemy dalej z tematem :szeroki_usmiech
                Pozdr. Przemek
                • LUKI
                  • 5776
                  Zamieszczone przez Przem78
                  staging
                  lap timer
                  Zamieszczone przez ojciec_
                  na pewno nie jest std ponieważ w std RS nie ma halogenów
                  btw
                  Reflektory bi-ksenonowe LED z AFS z funkcją dynamicznego oświetlania zakrętów wraz ze spryskiwaczami reflektorów przednich
                  to nie oznacza, że jest doświetlania zakrętów
                  • tomekb1
                    • 352
                    Ja mam ksenony i przy tej jasności i szerokości świecenia doświetlania zakrętów praktycznie nie zauważam. Muszę poczytać, czy da się wyłączyć, bo wg mnie to niepotrzebne eksploatowanie żarówek w halogenach.
                    Tomek
                    • Przem78
                      • 561
                      Zamieszczone przez LUKI
                      Są w zderzaku LED'y
                      Dokładnie cornery to zupełnie inna funkcja, dynamiczne doświetlanie działa powyżej 15 km/h a cornery działają też na postoju.
                      [ Dodano: Wto 24 Wrz, 13 20:44 ]
                      Zamieszczone przez tomekb1
                      No ja testowo przy wjeździe do garażu włączam halogeny i różnica jest spora, szczególnie jeśli chodzi o widok na podłoże tuż przed autem (1-3 metry) wtedy cornery naprawdę pomagają :!:
                      Pozdr. Przemek
                      • LUKI
                        • 5776
                        LUKI napisał/a:
                        Są w zderzaku LED'y
                        sorry nie dopisałem z doświetlaniem...
                        • mayak
                          • 26
                          co można dokodować lub łatwo dołożyć (pstryczek + kodowanie) zamiast kupować?
                          moje typy:
                          - HHC (hill hold)
                          - TPM (ciśnienie w kołach)
                          - Crew Protect Assistant
                          - driver activity assistant
                          - alarm (często jest to kwestia tylko dołożenia syreny i czujników ruch, nie wiem jak w O3)
                          - tempomat
                          - driver set up
                          - Cornery
                          - podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
                          - obsluga głosowa do podstawowego zestawu Bluetooth
                          niby drobiazgi po kilka stów, ale razem zbiera już sporo
                          • elektrykprosty
                            • 311
                            NIC. To MQB.
                            Może jedynie podgrzewane dysze spryskiwaczy.
                            Crew protect assistant ma inne napinacze pasów.
                            Alam - eeh.
                            Tempomat ma guziki na dźwigni
                            Obsługa głosowa - guziki na kierownicy i radiu.
                            Dokodować/przekodować można po ilu razach uruchamia się spryskiwacz reflektorów
                            • rrobert
                              • 462
                              witam
                              octavia my2014
                              Cornery - zakodowanie i mają się dobrze
                              tempomat - czeka ma montaż sprawdzenie wszystkich ustawień i kodowania sprawdzone
                              kodowanie wykonane vag can pro
                              więc jednak się da
                              • elektrykprosty
                                • 311
                                Gratuluję.
                                Jaki jest koszt dźwigni i montażu?
                                Daj znać czy wszystkie zakodowane rzeczy będa również po wizycie w serwisie.
                                • rrobert
                                  • 462
                                  sama manetka ok 250zł montaż samodzielny. sposób praktycznie taki sam jak w o2fl.
                                  taśma zostaje taka sama tylko przeprogramowania opcji
                                  i to jest zagadka co będzie po wizycie w serwisie? co z gwarancją?
                                  ale zawsze pozostaje wyłączenie opcji i ponowna aktywacja po powrocie z serwisu.
                                    A oni cos zauwaza :lol:
                                    • mayak
                                      • 26
                                      pewno przy wymianie oleju
                                      • alebazi83
                                        • 30
                                        Doposażenie po odbiorze
                                        Zamieszczone przez mayak
                                        moje typy:
                                        - HHC (hill hold)
                                        -- tempomat
                                        - driver set up
                                        Czy coś z powyższego lub coś innego da się dołożyć po odbiorze auta (odbiór początek marca więc juz nie zmienie)?
                                        Nawet w ASO. Chodzi czy technicznie jest taka możliwość
                                        Octavia 3 Combi 2.0 TDI
                                        Elegance+Amazing+Canton+Alcantara+Sunset+Elektrycz na klapa bag.+inne dod.
                                        • greg505
                                          • 1239
                                          Re: Doposażenie po odbiorze
                                          Zamieszczone przez alebazi83
                                          moje typy:
                                          - HHC (hill hold)
                                          -- tempomat
                                          - driver set up
                                          Dywaniki :lol:
                                          ASO sie w zadne dokladanie nie bawi, niestety
                                          Black magic
                                          • alebazi83
                                            • 30
                                            Z tego co część osób napisała, pewne rzeczy do się dołożyć/dokodować.
                                            Pytanie czy któreś z powyższych też już było przerabiane.
                                            • Gosi@czek
                                              • 418
                                              Zamieszczone przez greg505
                                              moje typy:
                                              - HHC (hill hold)
                                              -- tempomat
                                              - driver set up
                                              Dywaniki :lol:
                                              nie tylko dywaniki ;p
                                              chlapacze, nakładki na progi itp.
                                              Zamówiona (12.12.2013)
                                              Zakończona produkcja (24.02.2014)
                                              Odebrana (14.03.2014)
                                              OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
                                              Moja długo wyczekiwana perła
                                              • greg505
                                                • 1239
                                                Zamieszczone przez Gosi@czek
                                                mate pod maske
                                                Black magic
                                                • Przem78
                                                  • 561
                                                  Sprawdzone kodowanie dla cornerów - działa
                                                  Kod:
                                                   STG 09 (Bordnetz) auswählen
                                                      STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
                                                      Freischaltcode 31347 eingeben
                                                      STG Anpassung -> Funktion 10
                                                      Kanal (5) Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen
                                                      Wert auf Abbiegelicht links anpassen
                                                      Kanal (5) Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen
                                                      Wert auf Abbiegelicht rechts anpassen
                                                  Pozdr. Przemek
